Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Heizpumpe BOSCH 12019637 730.60016.01 für GeschirrspülerDiese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tiefe: 158 mm
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung.
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
158239
Wassertasche BOSCH 00687148 Regenerierdosierung für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 440661.
213881
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00773404 für GeschirrspülerKit für den oberen Korb inklusive 6 Korbrollen an den seitlichen Schienen und Stachelreihen.
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135
208009
Korbeinsatzklammern SIEMENS 00632374 für Unterkorb Geschirrspüler12-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt.
407326
Unterkorbeinsatz hinten BOSCH 12011468 18Stacheln für Teller GeschirrspülerVon dieser Klappstachelreihe befinden sich meistens zwei Stück hinten (links) im unteren Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441441- im Lieferumfang nur eine Stachelreihe
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
269626
Sprüharm oben mit Zuführrohr BOSCH 11010055 für GeschirrspülerDieser in der Spülmaschine oben eingebaute Spülarm mit 2 Propellern ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442546
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
212514
Türdichtung BOSCH 00706381 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441419
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
265233
Geschirrkorb Silber, 4 Klappstachel, Griff, hohe Rückwand, 00772836Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00773423
203881
Dampfschutzblech BOSCH 00357327 für 45cm GeschirrspülerDiese Dampfsperre bzw. dieses Wrasenblech wird an der Unterseite der Arbeitsplatte ( über der 45cm schmalen Einbau-Spülmaschine ) befestigt.
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441436
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt.
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388
211750
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Pumpentopf 00669172
210651
Türdichtung für Spülbehälter alternativ für BOSCH SIEMENS
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
11042462
11057665
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
10017079
10017081
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
208791
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
213883
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
Ablaufschlauch,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
11038992
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
11044036
Pflege & Zubehör,Entkalker,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11059365
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
11007750
11061868
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200gGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.- Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann.
Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
212506
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
156066
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
212526
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für GeschirrspülerDiese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
11038917
Korbrolle Geschirrkorb oben passend für Bosch 00611666 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611666 , Küppersbusch 436724 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
Schlauch 00706344
309797
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Dichtung 00706582
212527
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
11049974
10028832
Bedienmodul 00791027
213970
216325
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
191122
Korbrolle BOSCH 00611666 für Oberkorb Geschirrkorb oben GeschirrspülerErsetzt komplett graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb.
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut.
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687
Korbrollenset passend für Bosch 00611666 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113810
11065536
00622677 TASTE
D643772
00622677 TASTE
TASTENSATZ
D643773
TASTENSATZ
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
39436718 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
M427930
1008211 MOTOR 230V 4W
N006663
11002014000592 DREHTELLERMOTOR
Q19554
