Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRV4303/32)
Pitsos
DRV4303/32
Deckel 12009359
12,69 €
Dichtung 00706582
18,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
