Tiefe: 158 mm
212514
213881
265233
11027596
207724
407326
269626
158239
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
203881
212515
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
296500
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11005693
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
10017079
10017081
208791
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
213883
11050076
Montageanleitung
11059365
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11038992
11049974
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
11050219
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Deckel 12009359
384663
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Dichtung 00706582
212527
10017080
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Bedienmodul 00791027
213970
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00428236 Befestigungselement
290093
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
191122
00622677 TASTE
D643772
00622677 TASTE
TASTENSATZ
D643773
TASTENSATZ
00742391 BLENDENKASTEN
D671237
Gehäuseteile,Blenden
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
39436718 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
M427930
1008211 MOTOR 230V 4W
N006663
11002014000592 DREHTELLERMOTOR
Q19554
7196 DISPLAYSCHUTZGLAS FÜR SAMSUNG GALAXY A20E CF, SCHWARZ
Q263
