Ersatzteile für Pitsos DRV4303/30
Pitsos
DRV4303/30
407326
212514
158239
269626
265233
207724
203881
212508
211750
296500
Pumpentopf 00669172
210651
208791
10017079
213883
212506
11038917
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Tassenetagere 00655730
209781
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Dichtung 00706582
212527
10017080
10028524
Bedienmodul 00791027
213970
11059365
191122
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
