Ersatzteile für Pitsos DRV4303/17
Pitsos
DRV4303/17
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
158239
203881
207724
265233
212508
296500
208791
10017079
11038917
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212526
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
212509
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Pumpentopf 00669172
210651
Schlauch 00706344
309797
211750
Dichtung 00706582
212527
10017080
Bedienmodul 00791027
213970
191122
00428236 KAPPENSCHRAUBE
8937905
00428236 KAPPENSCHRAUBE Befestigungsteile
00622677 TASTE
D643772
00622677 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00742391 BLENDENKASTEN
D671237
00742391 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR Schalter / Taster
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00773404 GESCHIRRKORB
G716260
00773404 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
S. B. vor 2 Wochen
