600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
158239
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
213881
265233
207724
203881
212508
211750
296500
Pumpentopf 00669172
210651
10017079
11051000
208791
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
212526
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
209755
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Bedienmodul 00791027
213970
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
