Ersatzteile für Pitsos DRS5515/18
Pitsos
DRS5515/18
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
202800
11000409
153281
155948
10005357
153243
153185
156028
155598
155236
602097
17008311
10103954
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155235
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
155232
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
153252
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
153290
155977
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
11030061
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283669
284721
155240
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11038928
283694
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
203682
283824
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
155230
204019
156066
190786
609467
203489
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
Dichtung 00029952
281968
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
284110
Aufhängung 00171596
284335
283682
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
214076
10006387
11032463
10100447
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
172605
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00683930 GEHÄUSESEITENTEIL
2888998
00683930 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00683931 GEHÄUSESEITENTEIL
2888999
00683931 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00215751 AUSSENTÜR WEISS
3865182
00215751 AUSSENTÜR WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS
3877787
00357037 SOCKEL FÜR BODENWANNE WEISS Gehäuseteile,Gehäusesockel
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00447986 TRÄGER
8945593
00447986 TRÄGER
TASTE
8974478
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
8974479
00478716 ABDECKPLATTE
9409753
00478716 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
ROHR
9419533
ROHR Anschlussteile,Rohre
00654474 EINSATZ
D647471
00654474 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE Federn
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Führung/ Schiene
00618720 FÜHRUNG
5080198
00618720 FÜHRUNG Führung/ Schiene
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
00493409 GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00427546 KNOPF
8392647
00427546 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
