213881
Tiefe: 158 mm
158092
212514
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
212508
407326
157305
10006435
296500
156066
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
208791
10017079
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
11007750
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00655498
229515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
Sockelblende 00706491
236472
10017080
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
Scharnierplatte 00709694
237237
Scharnierplatte 00709691
237236
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687149
211760
206826
Tastensatz 00623668
299580
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428235 ABDECKUNG
8937904
00428235 ABDECKUNG
00624455 DREHGRIFF
D644636
00624455 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
