Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRS4502/13)
Pitsos
DRS4502/13
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für GeschirrspülerKit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit). Passend auch wie Küppersbusch 436992. Geschirrkorb
153179
Ablaufpumpenmotor wie BOSCH 00165261 PSB-01 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf Pumpe
Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381. Türdichtung
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander. Der Griff kann umgeklappt werden. Besteckkorb
153243
Deckel BOSCH 00166621 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerGraue ersetzt weiße Ausführung. Dosierkammer
155231
Seilzug mit Umlenkrolle BOSCH 00165298 für GeschirrspülerDiese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
602097
17008311 *Ist der Nachfolger auf Grund Hersteller Ersetzung- hier muß dann auch das Feinsieb getauscht werden. 00353507 Sieb
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm GeschirrspülerDieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden. Geschirrkorb
155235
Auslöser BOSCH 00166635 für Dosierkombination Reiniger Klarspülerzugabe Geschirrspüler Dosierkammer
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für GeschirrspülerEine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring. Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358 Länge: 1,9 m Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
202800
Mikroschalter für Türschloss BOSCH 00187205 D45X in GeschirrspülerDieser weiße Schalter für den Türverschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 79351 , Küppersbusch 434836 Anschlüsse: 3 x lange Steckfahnen bzw. AMP Schalter
155948
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00166623 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Dichtung BSH-Nr. 00166625 Baugleich mit Küppersbusch 426506 und nicht mehr lieferbarer Deckel Whirlpool-Gruppe 481244010349 Indesit-Company C00338381 Passend z.B. in Dosierkombination Europart-Nr. 235880 Dosierkammer
11000409
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 10013913 BLUPARTS für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340438 481251528079 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung und schwarzem Dichtungsring, Flügel bzw. Laufrad und Fett. Mit diesem Kit wird die Umwälzpumpe bzw. Hauptmotor in der Spülmaschine abgedichtet. Pumpe
10005357
Auslöser für Dosierkombination wie BOSCH 00166635 in Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00166635 , gorenje 793350 , Küppersbusch 426513 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481203618927 Indesit-Company C00344658 Sieb
10002459
Mikroschalter wie BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler Geschirrspüler AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165256 Miele 4658672 Küppersbusch 426456 Bei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden. Ohne Schalthebel. Schalter
203881
Dampfschutzblech BOSCH 00357327 für 45cm GeschirrspülerDiese Dampfsperre bzw. dieses Wrasenblech wird an der Unterseite der Arbeitsplatte ( über der 45cm schmalen Einbau-Spülmaschine ) befestigt. Dieses Blech schützt die Arbeitsplatte vor feuchten Dämpfen. Inklusive den 8 Schrauben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427158 Gehäuseteile
155236
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ BOSCH 00166878 in Geschirrspüler 4StkO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , Candy Hoover 91941698 , Electrolux-Konzern/Aeg.. 8996464027581 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Salzbehälter
155598
Halter für Möbeltüre BOSCH 00165325 an GeschirrspülerDiese Halterung ist für die rechte sowie die linke Seite der Spülmaschine geeignet. Passend u.a. auch wie Gorenje 793361 , Küppersbusch 426485 , smeg 768411055 Bedienteil
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler Magnetventil
153299
Auslöser BOSCH 00166630 für Dosierkombination Geschirrspüler Dosierkammer
153252
Wassertasche BOSCH 00448903 Regenerierdosierung für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904 Wassertasche
157755
Ablaufpumpenmotor BOSCH 00165261 KEBS für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe Solo-Pumpe mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, ohne Pumpenstutzen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 , Gorenje 793416 Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
155265
Türschloss Bosch Siemens 00438026 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438026 Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
155946
Schwimmer für Auffangschale BOSCH 00165301 in GeschirrspülerDieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426481 , gorenje 793480 Er befindet sich unten an der Bodenschale der Spülmaschine. Schwimmerschalter
153290
Mikroschalter BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler GeschirrspülerBei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden. Ohne Schalthebel. Passend auch wie Miele 4658672 Küppersbusch 426456 Schalter
156028
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00424410 5600053536 für GeschirrspülerDieser weiße 250V Netzschalter mit 6 AMP Steckanschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435617 , gorenje 129044 Er befindet sich meist links hinter der Bedienblende der Spülmaschine. Schalter
10004935
Pumpendichtsatz für Umwälzpumpe BOSCH 10013913 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus Unterteil Pumpengehäuse mit Wellendichtung, Laufrad, O-Ring und 4g Fett.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00419027 Dichtungen,Pumpe
173112
Türschloss Schließplatte Bosch 00187185 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 434835 Türschloss
283821
Dichtung BOSCH 00166625 für Klarspülkammerdeckel GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481246668664 Indesit-Company C00336538 und Küppersbusch Dichtung 426902, die durch den kompletten Klarspülkammerdeckel ersetzt wird. Dosierkammer,Dichtungen,Gehäuseteile
155975
Dichtungsring 200mmØ für Pumpentopf oben BOSCH 00263102 in GeschirrspülerDiese schwarze runde Gummidichtung befindet sich zwischen dem Pumpentopf bzw. Pumpensumpf und dem Behälter der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Dichtungen,Pumpentopf
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
153281
Korbrolle BOSCH 00165314 für Unterkorb Geschirrspüler 1StkPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426483 Korbrollen
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb
155232
Einbausatz Türbefestigung BOSCH 00165737 für Möbeltüre Dekortüre Holzfront an GeschirrspülerEinbausatz Unterbau für die Türbefestigung und Wasserablauf. Tür
156013
Türdichtung BOSCH 00357028 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerMit Befestigungsschiene. Türdichtung
157691
Sprüharm BOSCH 00357045 oben grau mit Rohr für GeschirrspülerKomplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
Türscharnier rechts BOSCH 00263119 für GeschirrspülerDieses Spülmaschinen-Türscharnier ist auf der rechten Seite eingebaut. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426569 , gorenje 793485 , sowie nicht mehr lieferbares Scharnier Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718996 Indesit-Company C00339776 Türscharnier
157431
Rückschlagventil für Sammeltopf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00165262. Befindet sich zwischen Ablaufpumpe und Sammeltopf (Pumpentopf). Pumpentopf
155977
Türscharnier links Bosch 00263115 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263115. Passendes Türscharnier für rechts: BSHG00263119. Türscharnier
153376
Dichtung BOSCH 00171598 für Umwälzpumpenkopf / Pumpentopf GeschirrspülerDiese Dichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf) Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Dichtungen,Pumpentopf
220255
Kondensator 9µF BOSCH 00416450 für Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793438 , Küppersbusch 435230 sowie nicht mehr lieferbarer Kondensator Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481212118224 Indesit-Company C0034280 Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
201917
Mikroschalter BOSCH 00069796 dreipolig an Heizelement Geschirrspüler Schalter
11021165
11028573
11005693
11028407
11042399
202445
Stössel Bosch 00166627 für Geschirrspüler Dosierkammer
Dichtung 00166637
202448
Dichtung für Zugabevorrichtung Bosch 00166637 für Geschirrspüler Zubehör
Dichtung 00029952
281968
11006033
11042533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500
Türdichtung für Spülbehälter alternativ für BOSCH SIEMENS
11062995
Microsieb passend für Bosch 17008311 Bluparts 10115898 für Geschirrspüler Sieb
11007379
Dichtsatz wie Bosch 00183638 in Geschirrspüler 10101143 Sondersortiment
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Pflege & Zubehör,Entkalker
11030061
Dichtung für Umwälzpumpenkopf wie Bosch 00171598 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00171598 , gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668672 C00340524 Die runde Gummidichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf) in der Spülmaschine. Dichtungen
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für GeschirrspülerHeizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283669
Halter BOSCH 00165265 Befestigung für Pumpentopf GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793420 , Küppersbusch 426464 , Indesit-Company/Hotpoint C00210685 und nicht mehr lieferbarer Halter Whirlpool-Gruppe/Philips 481252018088 Gehäuseteile
283822
Einstelleinheit fuer Klarspueler 00166626 Dosierkammer
283675
Dichtung Durchlauferhitzer-Ausgang 00165280 Dichtungen,Heizelement
155240
Befestigungssatz für Arbeitsplatte/Geräterahmen BOSCH 00170664 an Geschirrspüler GaskochfeldBefindet sich zwischen Gerät und Arbeitsplatte bzw. am Geräterahmen. Gehäuseteile
11010087
284721
Halter f.Ablaufschlauch f.Ablaufschlauch 00174466 Gehäuseteile
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555 Dichtungen
11012793
11044559
11057816
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
611853
Siebdichtung für Zulaufschlauch Smeg 973410008 an Geschirrspüler Zulaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767 Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
606999
Dichtung O-Ring für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ Candy 91941698 inDiese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Salzbehälter,Wassertasche
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Sprüharm unten, 450 12l 00663519 Sprüharm
190915
Verbindungsschlauch BOSCH 00263099 weiß für Geschirrspüler Schlauch
283231
Dichtung BOSCH 00151866 27mmØ Heizelement / Sensor für GeschirrspülerBefindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Dichtungen,Heizelement
284719
Dichtung für Mutter BOSCH 00174457 für GeschirrspülerDie Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
202419
Abdeckung für Ablaufpumpe BOSCH 00165263 für Geschirrspüler Pumpentopf
287175
Schlauch BOSCH 00267621 für GeschirrspülerSchlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11010909
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
11028307
11028567
11010908
11038992
Rolle (Oberkorb) Bosch 10032849 für Geschirrspüler Bosch Geschirrkorb
203682
Scharnier Stuetze-Bodenwanne-Rechts 00298570 Türscharnier
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler Schlauch
153301
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00481563 in GeschirrspülerDieses weiße Unterteil bzw. Zwischenteil für die Umwälzpumpe bzw. den Motor der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute hellgraue Ausführung. Passend u.a. auch wie gorenje 793434 , Küppersbusch 434857 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481260018015 C00211399 Pumpe
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine. Dieser Reparatursatz besteht aus einer Rolle mit einem Durchmesser von 27mm, Hülse, Scheibe und Sicherungsring. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426905 , Gorenje 793394 , Whirlpool-Gruppe 481253218063 , Indesit-Company C00210910 Korbrollen
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Schiene 00357074
287568
11049781
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025269
11040444
Zulaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590
283694
Dichtung BOSCH 00165331 23mmØ für Ablaufschlauch Entleerungsschlauch GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793406 , Indesit-Company C00340522 C00210667 , Küppersbusch 426489 , Whirlpool-Gruppe 481246668669 Dichtungen
283824
Reparatursatz BOSCH 00166632 für GeschirrspülerBeinhaltet 1x Feder und 2x metall Klammer für Klarspüler-Auslösehebel Steuerung
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Fuss BOSCH 00609843 für Herd Gehäuseteile
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025686
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler Zubehör
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11023607
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
155230
Temperaturfühler BOSCH 00165281 NTC Sensor für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793444 , Küppersbusch 426473 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat
156066
Besteckkorb mit Griff BOSCH 00481957 für Spülmaschine Besteckkorb
190786
Pumpenkopf für Umwälzpumpe Bosch 00481562 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00481562 Pumpkopfoberteil ohne Dichtsatz etc. Zum Teil in die gleichen Geräte eingebaut wie: - Umwälzpumpenmotor für 45er Spüler: BSHG00489658, - Umwälzpumpenmotor für 60er Spüler: BSHG00645222, - Dichtsatz, bestehend aus Pumpen-Wellendichtung mit Flügel: Europart-Nr. 237032 (BSH-Nr. 00183638) oder Europart-Nr. 237188 (BSH-Nr. 00419027) , - Pumpenkopfunterteil: Europart-Nr. 237026 (BSH-Nr. 00481563). Pumpe
203691
Profilleiste rechts BOSCH 00298612 für Seitenwand GeschirrspülerProfil-Rechts, Farbe: grau RAL 7035. Sockel
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077 Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045 Pumpentopf
335247
609467
Messerablage für Oberkorb Bosch 11037806 in GeschirrspülerDieser graue Besteckablagen-Einsatz ist im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrkorb
283666
Laufschienenanschlag Bosch 00165254 für Oberkorbschiene GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426455 Indesit-Company/Hotpoint.. C00210663 Gorenje 793383 Laufschienen
203489
Kanne BOSCH 00267651 Salzeinfüllhilfe für GeschirrspülerBehälter zur einfacheren Befüllung des Salzes in die Enthärtungsanlage. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427129 Zubehör
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerBefindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Midea Geschirrspüler Spülmittelspender 17476000016444 Dosierpumpe
11042442
11038917
Korbrolle Geschirrkorb oben passend für Bosch 00611666 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611666 , Küppersbusch 436724 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085 Die Rolle für den Oberkorb ist passend als Ersatz für die ggfs.eingebaute graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb. Geschirrkorb,Korbrollen
11024071
601901
Mikrosieb Geschirrspüler - passend wie 00427903Premium Ersatzteil: Das Bluparts Mikrosieb Geschirrspüler ist qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil und bietet eine lange Lebensdauer.Breite Kompatibilität: Das Mikrosieb für Geschirrspüler ist passend wie die Originalteilenummer 00427903 für diverse Geräte von Bosch, Siemens, Constructa, Neff uvm.Einfache Montage: Mit diesem Mikrosieb für Bosch Geschirrspüler erhalten Sie ein maßgefertigtes Ersatzteil, für eine unkomplizierte Reparatur Ihres Gerätes.Lieferumfang: 1x Mikrosieb Geschirrspüler passend wie 00427903/ 427903 | Bestehend aus 3 Teilen: Mikrosieb, Feinsieb, Grobsieb | Abmessungen: 125 x 80mm. Sieb
Kontakt 00166876
202452
Kontakt Reed f.Salzmangelanzeige 00166876 Bedienteil
Abdeckung 00171681
284342
339212
Dosierkombination CANDY 41900461 für GeschirrspülerDieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Artikel hat kein Entlüftungssystem siehe weitere Abbildungen !!! ohne Entlüftung und ohne optische Klarspülanzeige Dosierkammer
Griffleiste 00499514
224434
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
Motor BOSCH 00648963 für GeschirrspülerSICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Halter 00263094
203313
283680
Platte unten links BOSCH 00165292 für Geschirrspüler Salzbehälter
Halter 00263093
286922
Schnellentkalker Bosch Siemens 00312330 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Pflege & Zubehör,Entkalker
606589
Seilzug mit Umlenkrolle Küppersbusch 426480 für GeschirrspülerDiese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165298 Sondersortiment
Drehgriff 00427546
204457
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
Dichtung Bosch 00165278 für Geschirrspüler Dichtungen
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Einstellschraube 5x30 selbstschneident 00169525 Gehäuseteile
283682
Platte Stuetze Beh.unten rechts 00165295 Salzbehälter
Aufhängung 00171596
284335
11039526
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter 21mmØ Küppersbusch 426520 inO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Candy Hoover 91941698 , Electrolux-Konzern/Aeg.. 8996464027581 , gorenje 793412 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter
203681
Scharnier Stuetze-Bodenwanne-Links 00298567 Türscharnier
Haube 00167243
283885
Gummi-Haube Bosch 00167243 für Geschirrspüler Sondersortiment
11021389
286927
Hebel für Bodenwanne BOSCH 00263123 für Geschirrspüler Bodenwanne
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung Bosch 00066400 für Geschirrspüler Pumpentopf
202446
Reparatursatz Set Bosch 00166628 für GeschirrspülerVerwendbar ab FD7709 Bestehend aus Kunststoffadapter, Dichtung und Feder. Gehäuseteile
Abdeckung 00263113
286924
Stecker 00495928
205927
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
614149
BEFESTIGUNGSSATZ (RE/LI) Küppersbusch 426496 Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Träger 00447986
222472
Tischplatte 00478716
223204
11061102
Sockel 00357037
219627
214076
Siebset fein grob BOSCH 10002494 für Geschirrspüler Set 3-teiligKunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00427903 Sieb
11032463
Korbrolle für Unterkorb passend für Bosch 00165314 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Geschirrkorb,Korbrollen
11063975
Zulaufschlauch Amica 1048058 für Waschmaschine Amica Zulaufschlauch,Schlauch
11046651
11012797
11002686
11010185
614338
Sieb Set fein + grob Küppersbusch 427074 für Geschirrspüler 3-teiligDieses Set ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 10002494 , Gorenje 793492 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015 Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb Sieb
204019
Oberkorbeinsatz BOSCH 00363436 Messerablage für Geschirrkorb oben Geschirrspüler OriginalTeil BSH-Gruppe/ Bosch... 00363436 Zubehör z.B. SGZ2020 , SZ70270 Passend auch wie Küppersbusch 434809, Gorenje 793502 Geschirrkorb
153306
Pumpen-Dichtsatz für Umwälzpumpe Bosch 00183638 für GeschirrspülerZum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
191122
Korbrolle BOSCH 00611666 für Oberkorb Geschirrkorb oben GeschirrspülerErsetzt komplett graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436724 , nicht mehr lieferbare Rolle Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085 Korbrollen
Türverriegelung 00654621
209696
10103954
Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Der graue Reinigungsmittelgeber für die Spülmaschine mit runder aufschraubbarer Klarspülkammer ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung mit eckiger Klarspülkammerklappe.! Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem  ! (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Dosierkammer
11013612
10100447
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 10013913 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , Gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481251528079 Indesit-Company C00340438 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
153191
Dosierkombination BOSCH 00490467 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 427082 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , gorenje 129046 Reinigungsmittelgeber mit optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
172605
Korbrolle Unterkorb wie BOSCH 00165314 für Geschirrspüler AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314. Passend auch wie Küppersbusch 426483. Korbrollen
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297 Geschirrkorb
Außentür 00215751
218015
11063976
Zulaufschlauch Amica 1067107 für Waschmaschine Amica Zulaufschlauch,Schlauch
11063973
Zulaufschlauch LG Electronics EBZ64753916 für Waschmaschine LG Electronics Zulaufschlauch,Schlauch
11063974
Zulaufschlauch Samsung DC82-01478A für Waschmaschine Samsung Zulaufschlauch,Schlauch
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek Geschirrspüler
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler Besteckkorb
Korbrollenset passend für Bosch 00611666 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113810
11065536
Korbrollenset passend für Bosch 00611666 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113810 Korbrollen
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG Gehäuseteile
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN Stopfen
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
1597501
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Mi Schi vor 3 Wochen
