Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRS4502/09)
Pitsos
DRS4502/09
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10103954
202800
11000409
155948
153281
10005357
155231
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
155598
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153376
602097
17008311
283821
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
155975
203881
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
386412
156028
153290
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155946
157431
155977
11062995
11006033
202445
Dichtung 00166637
202448
11042399
204019
156066
11028407
11012797
11021165
201917
11028573
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
11007379
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11057816
11010087
11012793
611853
155240
606999
284721
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11010909
Entstörfilter,Dichtung
202419
11010908
11028567
190915
11028307
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
283694
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11028483
203682
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11007750
11025269
11004139
11025686
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Schiene 00357074
287568
11024071
155230
190786
11030061
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
203489
609467
283666
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155232
Griffleiste 00499514
224434
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
606589
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Drehgriff 00427546
204457
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
10004404
203681
11021389
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
Stecker 00495928
205927
Schiene 00357051
219630
339212
614149
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00478716
223204
Sockel 00357037
219627
11061102
214076
11032463
614338
11010185
11002686
11046651
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
172605
11063975
11063976
11063974
11063973
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG Gehäuseteile,Gehäuse
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG Gehäuseteile
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN Stopfen
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
426524 BEFESTIGUNGSTEIL
7384944
426524 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
1597501
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426562 SCHLAUCH
7384982
426562 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
426563 DICHTUNG
7384983
426563 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
