Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRS4322/40)
Pitsos
DRS4322/40
Gewicht 00145308
39,89 €
Sockelblende 00706491
60,49 €
16,79 €
Außentür 00687149
75,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
