Tiefe: 158 mm
212514
213881
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
269626
158239
157305
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11010809
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11042462
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11057665
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017079
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
611853
212286
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Einlassventil,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11038992
11049974
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
11040444
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Wasserkocher,Schlauch
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
11050219
156066
Griff 00655796
306121
Abdeckung 00655498
229515
209755
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
309610
Tassenetagere 00655730
209781
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10017080
Sockelblende 00706491
236472
Gewicht 00145308
283075
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687149
211760
309800
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Tastensatz 00623668
299580
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
8937902
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
M322804
39436718 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
M427930
1008211 MOTOR 230V 4W
N006663
