Ersatzteile für Pitsos DRI4505/29
Pitsos
DRI4505/29
212514
203881
207724
407326
269626
265233
212508
211750
296500
208791
213883
10017079
212506
11038917
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
Isolierteil 00706358
309799
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
191122
Dichtung 00706354
309798
11059365
Peter Reske vor 3 Wochen
