158092
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
203881
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
265233
212508
157305
11005693
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
11042462
208791
10017079
11007750
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
211750
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
10017080
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Isolierteil 00706358
309799
309800
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
11011529
Dichtungsring für Bosch/Siemens/Neff Geräte 00428232 Waschmaschine
290091
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624596 DREHGRIFF
D644729
00624596 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
