Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRI4505/06)
Pitsos
DRI4505/06
Gehäuseseitenteil 00684784
35,69 €
Enthärtungsanlage 00655491
71,39 €
Scharnierplatte 00709694
27,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
