Ersatzteile für Pitsos DRI4305/27
Pitsos
DRI4305/27
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
212514
11027596
203881
157461
212508
211750
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
208791
10017079
10017081
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
11059365
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
11061868
212506
11007750
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11038992
11038917
Abdeckung 00655498
229515
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
10017080
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12005322 programmiert, 12V
10018211
Leistungsmodul programmiert 12005322 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12005322
10028524
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
212509
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00742421 BLENDENKASTEN
D671254
00742421 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441428 HALTER HINTEN, RECHTS + LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
