Tiefe: 158 mm
212514
11027596
203881
157461
212508
211750
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
208791
10017079
10017081
11050076
Montageanleitung
11051000
11059365
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
212506
11061868
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
11007750
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
11038992
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00655853
306129
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
10017080
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00742421 BLENDENKASTEN
D671254
Gehäuseteile,Blenden
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
00624561 DREHGRIFF
D644720
00624561 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
