Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DLS4202/05)
- Pitsos
- DLS4202/05
- Geschirrspüler
32,79 €
45,99 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
