Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DIT5515/01)
Pitsos
DIT5515/01
Schlauchklemme 00617642
8,79 €
Feder blau 00611337
13,39 €
Drehgriff-Programm 10009347
26,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
