210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
157383
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157152
157461
157389
157305
212508
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11022918
11042462
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
208791
10102922
11050076
Montageanleitung
11051000
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
210575
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11049974
11027596
212517
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11038992
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
Befestigungssatz 00618834
207368
Halter 00611572
296404
212518
Halter 00611313
296348
11006651
11026797
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
11011523
11002038
191122
11011525
11042506
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
00616862 DREHGRIFF
2880379
00616862 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
