Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DIS4335/47)
Pitsos
DIS4335/47
15,79 €
Befestigungssatz 00628455
26,09 €
Geschirrkorb 20000272
88,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
