Ersatzteile für Pitsos DIS4335/25
Pitsos
DIS4335/25
210574
1 Stück
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
210108
212311
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
211580
202823
157152
212508
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
11042462
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Griff 00654247
305916
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
213883
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
210575
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
11050076
Montageanleitung
11051000
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
10028814
Türscharnier,Scharnier,Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier
306656
11049974
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11002046
305896
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Originalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
209755
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
10029288
209460
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
11042506
00616862 DREHGRIFF
2880379
00616862 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
00744683 BEDIENBLENDE
D992721
00744683 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441259 SCHALTER
F162654
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG Dichtungen
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
S. B. vor 2 Wochen
