210574
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
157152
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
299343
211580
10028825
10006435
212508
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
Griff 00654247
305916
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
306657
213883
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Dichtungen,Gehäuseteile
11050076
Montageanleitung
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
11049974
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11061868
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
305896
10028827
11002046
207908
11042506
Glashalter,Geschirrkorb
11062905
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Farbe kann variieren.
10029288
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Schlauchklemme 00617642
297985
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Türscharnier,Scharnier,Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier
00616862 DREHGRIFF
2880379
00616862 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00744683 BEDIENBLENDE
D992721
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
00616730 TASTENSATZ
2874887
00616730 TASTENSATZ
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
