Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DIS4335/20)
Pitsos
DIS4335/20
Schlauchklemme 00617642
8,79 €
Feder blau 00611337
13,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
