Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DIS4335/14)
Pitsos
DIS4335/14
Gehäuseseitenteil 00684784
35,69 €
Schiene 00744566
15,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
