Ersatzteile für Pitsos DIP 5300 Geschirrspüler (SGIPIA2EU/01)
Pitsos
DIP 5300
SGIPIA2EU/01
Schalter 00166633
14,49 €
Dichtung 00166637
14,59 €
Halter 00263093
10,49 €
Halter 00263094
10,49 €
Haube 00167243
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
