Ersatzteile für Pitsos DIL4202/10
Pitsos
DIL4202/10
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
283821
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
191175
203881
153252
153185
155598
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153290
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
153397
155232
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155236
386412
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155929
157431
155977
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00029952
281968
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
284721
155950
10005357
283693
190915
283668
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203489
11038928
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203682
283694
153289
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
156066
155240
203692
203691
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
283680
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
214076
10006387
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191122
153191
172605
11038917
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
