Ersatzteile für Pitsos DIF5505/12
Pitsos
DIF5505/12
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
283821
202800
155948
11000409
203881
155231
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153185
155946
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
153325
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
172395
153281
155235
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
386412
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
156028
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153290
157431
155977
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
283822
283669
11007379
284721
155950
283675
Heizelement,Dichtungen
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
10005357
283693
203692
203691
11030061
190915
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203489
11038928
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
153301
11032463
156066
204019
155230
155240
190786
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Drehgriff 00601231
224655
Dichtung 00029952
281968
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283824
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
10100447
153191
172605
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00646614 HALTERUNG
497302
00646614 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00447986 TRÄGER
8945593
00447986 TRÄGER
00476306 AUSSENTÜR
8950968
00476306 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00476385 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951008
00476385 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00662213 BLENDENKASTEN
8978546
00662213 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
ROHR
9419533
ROHR Anschlussteile,Rohre
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Führung/ Schiene
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00426955 KNOPF RVS EIN/AUS
8698466
00426955 KNOPF RVS EIN/AUS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00429117 TÜRGRIFF
8938656
00429117 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955609
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00602740 TASTE
8972739
00602740 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
