Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS6728/26)
Pitsos
DGS6728/26
Halter 00611572
14,49 €
121,09 €
Halter 00611313
15,29 €
Sockelblende 00680457
90,09 €
Kindersicherung 00652510
24,89 €
20,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
