Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5568/51)
Pitsos
DGS5568/51
36,49 €
Leiste 00668094
24,79 €
15,79 €
Befestigungssatz 00628455
26,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
