Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5538/45)
- Pitsos
- DGS5538/45
- Geschirrspüler
16,39 €
16,79 €
98,49 €
17,49 €
20,39 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
