Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5538/01)
Pitsos
DGS5538/01
16,59 €
Schiene 00744566
15,89 €
38,09 €
Sockelblende 00680457
90,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
