Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5538/01)
Pitsos
DGS5538/01
Leiste 00705473
12,89 €
16,09 €
Gehäuseseitenteil 00689191
73,19 €
Abdeckung 00611373
3,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
