Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5532/48)
Pitsos
DGS5532/48
Schlauchklemme 00617642
8,79 €
Gehäuseseitenteil 00689173
47,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
