Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5532/45)
- Pitsos
- DGS5532/45
- Geschirrspüler
8,79 €
30,69 €
47,69 €
19,99 €
10,99 €
42,89 €
8,29 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
