Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5532/28)
Pitsos
DGS5532/28
Gehäuseseitenteil 00689174
71,59 €
Geschirrkorb 20000272
88,59 €
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
19,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
