Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Dieser Oberkorb der Spülmaschine ersetzt verschiedene Ausführungen. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436752
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053Ersatz von 00680380 00685770 00771609Silbernfarbiger Unterkorb u.a. mit 8 Korbrollen BSH-Nr. 00611475 , 6 kompletten Klappstachelreihen für Teller, Gläseranlagebügel, Tassenablagen etc.Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436717
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").► Original Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der Herstellerqualität.► Maße Federn (L/B/T): 128 x 34 x 30 mm► Maße Seilzüge (L/B/H): 315 x 20 x 8 mm ► Bitte beachten: Zwingend beide Bauteile: Seilzug und Feder tauschen, nicht nur eines der Bauteile ersetzen. Nur so kann garantiert werden dass die Reparatur langfristig besteht. ► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieser Reparatursatz kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Geschirrspülers und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieser Reparatursatz enthält alle notwendigen Bauteile um eine herunterfallende Spülmaschinentür zu reparieren. Führen Sie eine Fehlerdiagnose anhand des Videos durch. Wir zeigen Ihnen wo sich die defekten Seilzüge und Federn befinden und wie diese getauscht werden.
Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb Befestigung für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00611472Besteht aus 6 x kurzem und 2 x langem Lager.
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475
Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
210108
Türdichtung BOSCH 00659248 dreiseitig für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442428
Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit BajonettbefestigungAlternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00620774.Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
210574
Unterkorbeinsatz BOSCH 00668360 23Stacheln für Teller GeschirrspülerKlappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721 Es handelt sich um 1 Stachelreihe1 Stück
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
11032112
Reparatursatz Farbcode schwarz mit Seilzügen für Geschirrspüler passendBestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
212311
Türdichtung BOSCH 00704396 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442513
Überlauf für Sicherheitssystem Bosch 11033883 für GeschirrspülerÜberlauf Für Sicherheitssystem
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
Dosierkombination BOSCH 00645026 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436638
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
10006435
Reparatursatz BOSCH 11038786 für undichte Behälter GeschirrspülerReparatursatz gegen Behälterundichtigkeit, u.a. inklusive unterem Sprüharm, Metallschienen, Schläuchen, Folie und Einbauanleitung.
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
211580
Besteckschublade mit Rahmen Schienen BOSCH 00685271 für GeschirrspülerDunkelgraue Besteck-Schublade bzw. Varioschublade mit Edelstahl-Inlay:
Ablaufpumpe Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Diese Leili Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe wird direkt in den Pumpensumpf per Bajonettverschluss eingedreht. Sie ist auch in integrierten Spülmaschinen eingebaut und ersetzt ggfs. die eingebaute Copreci Ausführung.
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten.
Oberkorbeinsatz BOSCH 00701353 Messerablage für Geschirrkorb oben GeschirrspülerPassend auch u.a. wie Küppersbusch 437789
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
157305
Türsensor Bosch 00611312 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611312. Erkennt , ob die Tür offen oder geschlossen ist.
158239
Wassertasche BOSCH 00687148 Regenerierdosierung für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 440661.
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
312830
Türscharnierfedern BOSCH 00754865 Farbcode gelb mit Seilzügen für GeschirrspülerDieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit gelbem Farbcode und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Ablaufpumpe wie Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Die Entleerungspumpe wird direkt in den Pumpensumpf der Spülmaschine per Bajonettverschluss eingedreht. Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung.
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
10028825
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
202823
Rolle oben BOSCH 00188096 für Korbführungsschiene GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs im Innenraum der Spülmaschine.
Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspülerbefindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Heizpumpe
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
381720
Sprüharmrohr senkrecht BOSCH 11003121 für GeschirrspülerGraues Zuführrohr für den oberen Sprüharm ohne Dachkreisel für die Spülmaschine.
206827
Dichtungen,Sockel
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
607345
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
210575
Besteckkorb BOSCH 00668361 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436726
Befestigungsset passend für Bosch 00611472 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10104979Klammernset bzw. Befestigungen für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs.
Befestigungssatz 00628455
301218
206822
Feder BOSCH 00611335 für GeschirrspülerFeder mit Farbcode gelb.
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen
Leiste 00668094
210560
Profilleiste Bosch 00668094 für Geschirrspülerlinks und rechts Seitenwand
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
Dichtungen,Gehäuseteile
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
10005338
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754865 Farbcode gelb mit Seilzügen für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754865
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspülermit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
Geschirrkorb 20000272
397282
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
207908
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter.
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
211333
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in GeschirrspülerDieses Set mit 4 Kabelsträngen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436633
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
306657
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
306656
11061868
Maschinenreiniger Bosch 00312477 für Geschirrspüler 4StckEntfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
Türdichtung wie BOSCH 00659248 00653680 dreiseitig für Geschirrspüler
11067044
Türdichtung wie BOSCH 00659248 dreiseitig für Geschirrspüler
Maschinenreiniger Set Bosch Siemens 00312258 für Geschirrspüler 4x3BeutelEntfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände im gesamten Innenraum des Geräts
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel.
Farbe kann variieren.
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kabelbaum BOSCH 00657874 für GeschirrspülerKompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
209755
Schiene 00744566
213292
Sockelblende 00668118
210566
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
Maschinenpfleger Bosch 00311995 für Geschirrspüler 250mlMaschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen (South Version)
209460
216325
Reiniger 4 * Maschinenreiniger für Geschirrspülmaschinen (North
11064826
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Schlauchklemme 00617642
297985
206826
Maschinenreiniger Bosch 00312478 für Geschirrspüler 4 x 45 gBequeme Anwendung: Ein Beutel des Reinigungspulvers passt perfekt in den Spender Ihrer Spülmaschine.
Maschinenpfleger Bosch 00311998 für Geschirrspüler 4x250mlInhalt: 4 x 250ml, ausreichend für vier Anwendungen
11007363
Maschinenpfleger Bosch 00312362 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Schnellentkalker Bosch 00312619 für Geschirrspüler Bosch
11066419
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
612440
Entkalker Bosch 00312332 für Geschirrspüler Waschmaschine 250gSprachen: cn, tw, (de, en) / EAST Variante
191122
Korbrolle BOSCH 00611666 für Oberkorb Geschirrkorb oben GeschirrspülerErsetzt komplett graue Ausführung mit seitlicher einarmiger Einrastung für den Korb.
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11038917
Korbrolle Geschirrkorb oben passend für Bosch 00611666 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611666 , Küppersbusch 436724 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Korbrollen,Geschirrkorb
Korbrollenset passend für Bosch 00611666 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113810
11065536
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
