Philips
Ersatzteile für Philips SR5WHA1/04 Geschirrspüler (SR5WHA1/04)
Philips
SR5WHA1/04
SR5WHA1/04
Dichtung 00029026
8,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
