Philips
Ersatzteile für Philips SR2WHA1/03 Geschirrspüler (SR2WHA1/03)
Philips
SR2WHA1/03
SR2WHA1/03
Deckel 00066319
15,79 €
Dichtung 00029026
8,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
