Philips
Ersatzteile für Philips SL6WHH1/45 Geschirrspüler (SL6WHH1/45)
Philips
SL6WHH1/45
SL6WHH1/45
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Rohr 00350321
42,09 €
Schalter 00166633
14,49 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Dichtung 00166637
14,59 €
Halter 00263093
10,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
