Ersatzteile für Philips ADP 530 WS Geschirrspüler (SF2WHN1EU/05)
Philips
ADP 530 WS
SF2WHN1EU/05
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153185
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153374
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
153325
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191175
153397
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
386412
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
155929
Dichtung 00029952
281968
204553
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11062995
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
202419
283231
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203682
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
283694
283824
155230
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
11030061
155240
283666
203489
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät Besteckkorb
Schalter 00166633
202447
283665
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen Steuerung
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
153191
191122
172605
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
