Ersatzteile für Philips ADP 530 WS (SF2WHE2EU/05)
Philips
ADP 530 WS
SF2WHE2EU/05
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10006387
153179
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
602097
17008311
155948
153397
10103954
153243
155231
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
157431
155946
155929
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
191639
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
153252
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155236
386412
155977
153290
283821
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
11032463
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
204553
283669
284721
11030061
155950
283822
10005357
283675
Dichtungen,Heizelement
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
283231
11038928
283668
202419
203681
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283666
283694
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
283824
203682
11038917
172395
153289
155230
156066
191175
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Abdeckung 00171681
284342
601901
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
283665
Dichtung 00029952
281968
Pumpentopf 00267619
203485
202445
283680
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283682
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Aufhängung 00171596
284335
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Abdeckung 00066400
201888
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
375476
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153191
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
191122
S. B. vor einer Woche
