Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
155231
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
283821
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153299
155929
602097
17008311
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155236
153290
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
204553
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11030061
283669
155950
191175
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203681
283231
Küppersbusch 426070
283694
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
153289
156066
155240
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725.
283665
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
283680
Halter 00263093
286922
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Temperaturregler 00168575
202481
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Halter 00263094
203313
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
202419
190915
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
191122
153191
Wasserstandsregler 00267734
203493
