Philips
Ersatzteile für Philips ADG Maxi_851156201610 Geschirrspüler (SL6WHH1/42)
Philips
SL6WHH1/42
Rohr 00350321
42,09 €
Schalter 00166633
14,49 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Dichtung 00166637
14,59 €
Halter 00263093
10,49 €
Enthärtungsanlage 00497563
89,29 €
Halter 00263094
10,49 €
Dichtung 00165278
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
