Ersatzteile für Philips ADG 751_851175110610 (SF6WHE2EU/05)
Philips
SF6WHE2EU/05
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
602097
17008311
172395
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155948
10006387
203881
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
386412
153185
153299
155929
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
283821
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
191639
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
153397
155978
153252
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
157431
155977
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
11032463
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
155230
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
283693
11038928
203681
283668
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
190915
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203682
283694
11038917
156066
153289
191175
203691
203692
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
10005357
283666
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
202445
283665
201917
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
202419
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283824
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00215755 GEHÄUSEUNTERTEIL
3865186
00215755 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00215799 TÜR-AUSSEN
3865227
00215799 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND Dämpfungsmaterialien
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00183583 TASTENSATZ
8931427
00183583 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00183924 TASTE
8931435
00183924 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
FEDER
3861696
FEDER Federn
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00357049 FEINSIEB
3877798
00357049 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00357338 TRÄGER
3878035
00357338 TRÄGER
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00318513 481236018503 LAUGENPUMPE
6973456
C00318513 481236018503 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00489993 481245819067 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
C00317015 481248058111 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
