Ersatzteile für Philips ADG 151 (SF6WHE1/01)
Philips
ADG 151
SF6WHE1/01
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
172395
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
155598
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153185
153299
155929
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
283821
602097
17008311
153281
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
155232
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
386412
153252
155978
155236
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
153290
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
11032463
204553
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11030061
191175
203691
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283669
283693
11038928
203681
283668
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203682
283694
11038917
155230
153289
203692
155240
10005357
203489
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Abdeckung 00171681
284342
Stecker 00480937
205524
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
202445
283665
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
202419
190915
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
214076
375476
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
191639
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
153191
191122
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
