Ersatzteile für Philips ADG 150 BR Geschirrspüler (SF5WHA3/11)
Philips
ADG 150 BR
SF5WHA3/11
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
153299
602097
17008311
10103954
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153185
155598
155236
386412
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
153397
155232
191175
203881
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
157431
153290
155977
155929
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
Dichtung 00029952
281968
204553
283822
283669
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
190915
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283782
283231
283668
283694
283824
203682
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
11030061
203692
155240
203691
203489
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Kontakt 00166876
202452
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725. Steuerung
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
283665
Temperaturregler 00168575
202481
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
11032463
153191
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
