Tiefe: 158 mm
10102913
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
211829
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
226625
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
301874
Torx® T20
11059365
214688
11061868
10028820
11062905
Führung 00634431
208125
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Einsatz 12012250
277761
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
229647
226680
10028766
10017038
Farbe kann variieren.
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
10028833
Leiste 11004916
214689
Kabel 00636452
208240
612440
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
237254
307265
Schalter 00637682
227508
Bedienmodul programmiert 11033803
612304
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
