Tiefe: 158 mm
10016413
10102913
340495
237224
384166
208009
212515
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
Bügel 11005484
214887
311643
211829
229827
11050076
Montageanleitung
229965
214688
211550
301874
Torx® T20
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
209429
10017005
381434
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
207740
10028810
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
277095
Leiste 11004916
214689
10028833
Farbe kann variieren.
10103546
10035238
Kabel 00633886
227302
10017006
207959
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
612440
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029096
10023028
Kabelbaum 12029096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029096
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
Blendenkasten alufarbig, 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
610792
11002035
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
