Tiefe: 158 mm
407326
212514
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
269626
203881
212508
11005693
211750
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10017081
208218
10017079
208791
11053362
11050076
Montageanleitung
213883
11051000
Geschirrkorb 00773760
265400
11059365
301874
Torx® T20
Führung 00634431
208125
212506
381434
11007750
Halter 10003045
380846
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Deckel 12013540
385380
277062
Pflegemittel 00311944
377203
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Griff 00655853
306129
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Feder 00637740
208332
Lager 00637680
303546
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
216325
Kabel 00637681
208330
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Schalter 00637682
227508
Schalter 00637683
227509
Tastensatz 00624000
377974
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
